Indesit WIA102 nem lehet törölni (reset) a programot.
Került hozzám két ilyen WIA típusú gép is. Olvastam sokat a hibáról és kiderült hogy típushibájuk ez a jelenség. Külön reset gomb nincs, 0 (nulla) állásban kellene törölnie az aktuális programot, de nem teszi. Kondikat kimértem kapacitás mérővel, azok jók. Forrasztások nincsenek körül repedve. Írták hogy cseréljem ki a a lapon lévő két potenciómétert (hőfok és a program kapcsolóét). Első mosáskor úgy tűnt megjavult, aztán a másodikra megint ugyan az a hiba. Van pár hibás ilyen lapom, több potit is próbáltam de semmi változás (max 1-2 mosásig).
Valakinek van ötlete mit nézhetnék még meg?
Ha valaki javítani tudja úgy hogy csak az elektronikát küldöm el az a megoldás is érdekel. Vagy ha valakinek van működő ilyen elektronikája az is érdekel.
Köszönöm előre is a segítségeket.
Hétvégén kellene csapágyaznom egy iylen szerkezetet, de nem tudom milyen csapágy és szimering kell hozzá.
Szeretném előre beszerezni a cuccokat. Ha jól tudom ebbe is ragasztott dob van.
Ha valaki már csinált ilyet és tudja milyen kell hozzá ossza meg velem.
Válaszotokat előre is köszönöm.
miklos2peter
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
Üdv' Mindenkinek! Unokaöcsém gépe, Budapesten a Madách téren lakik, nem szívesen mennék többször. Eleinte csak a rövid programon állt le néha, most már a hosszabbon is. Heteket villog és körbejár. Újraindítás után viszont müxik!
