INDESIT FE10K WH GB
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
725.3 KB
HOUSEHOLD
INDESIT FE10K WH GB service manual (1st page)
Preview of INDESIT FE10K WH GB [1st page]
INDESIT FE10K WH GB service manual (2nd page)
Preview of INDESIT FE10K WH GB [2nd page]
    INDESIT FE-10K WH GB FE10K FE 10
INDESIT WT100 F10 HIBAKÓDDAL
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Indesit IWD5085 mosogép F12 hiba
Üdv mindenkinek! Van ez a ARKADIA paneles csoda teljes agyhalottnak mutatja magát. Konektorba dugás után semmire nem reagál majd kb 5 perc mulva a kijelzön F12 hibakod van. Csatlakozok vezetékek ellenörizve tápfeszek 12v, 5v, 3.3v megvan. Proci gyanus de esetleg valami blokkolhatja is a komunikáciot valakinek esetleg valami tapasztalat erröl a hibárol?
Indesit WISL85 - mindig bekapcsolja a beengedő szelepet es túltölt [Megoldva]
Sziasztok! A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán. A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm) A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet. A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak? Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül.... Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
Indesit W83T program megáll centri előtt, eeprom tartalmat keresek hozzá.
Sziasztok, Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele. Köszönöm, üdv András
