Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
Helló!
Indesit WITL106
Megmakacsolta magát a mosógépünk, nem mai gyerek de még munkásruhát szeretnénk vele mosni.
Következő a hiba: Mosást elindítom, felfűti a vizet, majd mikor az öblítéshez ér, akkor el kezd világítani az öblítőstop feletti fény (holott nem lett benyomva) és pirosan villog az ajtózár melletti fény. 8-as gyors programon próbáltam a gépet. Többit, nem volt időm kivárni, hogy jól végig viszi-e.
Kikapcsoltam. Majd kipróbáltam csak ki centrizni vele a próba rongyokat, de csak rendezgeti a ruhát végtelenségig, nem hajlandó felpörgetni. Majd kicsi ajtózuhogtatás, és gép lábbal simogatása után elindult a centri, kicentrizett üresen. Beleraktam a rongyot azzal már nem. Újra próbáltam előről, megint 8-as gyorsprogram, de 3 óra tekergetés után meguntam, mert nem lépett tovább öblítésre. Kikapcs bekapcs. Megint elindítottam a programot, mosás végéhez elért, és megint villogott az ajtózár fénye, és nem öblített. Próbáltam megint centrizni, de nem volt hajlandó.
Plusz egy dolog, az elején semmi hang nem jött a motor felől, amikor befejeztem a napi turnézást vele, a szénkefék felől sercegő hang jött, de még tekergette a dobot ettől függetlenül. Ajtózárat ripityára szedtem, kipucoltam, kapott a mechanika kenést. Szuperül bekattan.
Az okozhat mondjuk ilyet, ha az ajtó alatti gumi amire zár már kicsit viseletes, és (nem látok oda, de ne adj Isten) nem zár rá jól a tető?
Vagy a motor szénkefe kopása is okozhat ilyet?
Szerelőre nem áldoznék, mert ez csak azért lenne üzembe helyezve, hogy az olajos munkásruhákat, ne azzal a géppel mossuk, amivel fehér függönyt-terítőt.
