Kellemes husvéti szivatást végez a fenti gép. Valami kontakthiba szivatott a panelen, átforrasztás után életre kelt. Pár mosás lepörgetése után kikapcsoltam a gépet - stdbyra, mert főkapcsoló szokás szerint nincs.
Pár óra után dob egy F12 hibát.Áramtalanítás után ujra arbeit, hibátlanul, majd pár óra után ismét kommhiba...
Tápok jók voltak, de kínomban felújítottam. Mi a bánat lehet ez?
Panel basic range, small digit kijelző interface, teszt szintén hibátlan...
Köszönöm.
Sanyi
Üdv. Érdekelne , hogy WIN 82 már eredetileg Kínai gyártmányú Welling HXGN2I.02 130020939.02 melyik C.E.SET motorral váltható ki ezek közül: MCA38/64 vagy 30/64 ?
A fent emlitett hűtúnél az van, hogy mindhárom LED villog és sipol, de nem indul. Az elektronikán nem látszik semmi jele a hibának ( legalábbis viyuálisan ), minden "tiszta" ( szinte új ), amit lehetett kimértem ( diódák, tranzistorok ) nem találtam hibára utaló jelet. Elkok jól néznek ki, megvan a kapacitásuk. Relé rendben. Mágsem indul a gép. Hogyan tovább ?
A címben nevezett gép a párom gépe.
Olyan hibát kezdet produkálni pár napja, hogy minden programot végig visz rendesen, de "End" felirat helyett F08 hiba kódot dob.
Szét szedve, rám mértem a fűtő szálra, vezetett a föld felé.
Cseréltem, tesztelés után ugyan ez a jelenség. Jó, gondoltam cserélem a vízszint érzékelőt is. Szintén zenész, úgyanaz a jelenség. Vezérlőt át néztem de semmi rendellenesre nem bukkantam.
Ki takaritottam a vízcsatlakozó szűrőt is, hát ha...
Nem nyert, a hiba ugyan úgy jelen van.
Ki fogytam az ötletekből, ha van valakinek érdemi információja, hogy esetleg mi is lehet még a hiba forrása. Sokat segítene.
Üdv Istvan78!
