sziasztok
vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent...
a nyelv nem muszály magyarnak lenni!
a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek!
Sniper
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám egy "EVO-II Low End" panel. Melynek a Q2 pozíciójában elszállt egy alkatrész. Szeretném tudni a nevét, a szerepét. Amit látni belőle "..86S" Azt vettem észre, hogy a panelon fel rajzolt beültetési pozícióhoz képest fordítva volt beforrasztva. De gondolom így a jó, mert több képet is kerestem róla, és mindenütt így áll.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
A fent nevezett gép hol jó, hol nem, ha nem akkor mindegy milyen progit akarok kapcsolni, pár másodperc után kiáll hibára, ami úgy néz ki hogy először kialszik az ajtózár ledje, majd elkezd kb 1 Hz-el villogni. Nos a 3. villanás után elkezd a programozó forogni körbe körbe míg ki nem kapcsolom. A kérdésem az hogy akkor most ez F03 vagy hogy kell kiolvasni a hibakódot?
