INDESIT ISL60VSK
1.2 MB
WASHING-MACHINE
INDESIT ISL60VSK service manual (1st page)
Preview of INDESIT ISL60VSK [1st page]
INDESIT ISL60VSK service manual (2nd page)
Preview of INDESIT ISL60VSK [2nd page]
    INDESIT ISL-60VSK ISL60VSK ISL 60 VSK
Indesit dif 14a mosogatógép fütőszál hiba?/megoldva/
Sziasztok! Addot a cimben szereplő masina. Progi inditásakor vizet ürit, vizet vételez majd utána kiáll fütőszál hibára és szivattyúz. Fütőszál rendben 25ohm, vezeték szakadás ilyesmik átnézve de semmi. Panelon a triak jó. Hidegvizes progival is ugyanezt produkálja. Panelen forrasztások átnézve, pár helyen javitva. Hogyan tovább? Üdv:atis76
indesit 105tx
Üdvözlet a szakiknak.Műszerész lévén nem túl nagy gyakorlatom van a mosógép javításban,ezért kérem a segítségeteket,előre is köszönöm.A fent említett gépnek az a problémája,hogy néhány programon kiáll F8 hibakóddal,néhány pedig rendesen végig fut.Vízszint szabályzó cseréltem a fűtőszál fűt.(tudomásom szerint ezek hibáját jelzi az F8 hibakód,de ha rosszul tudom javítsatok ki) Előre is köszönöm a segítségeteket.Még egy kérdésem lenne,az árult eeprom ic-nek van tartalma?(8 lábú),annak cseréje segítene?
Indesit WIDXL106 mosó-szárító szárító NTC csere
Hogyan kell ennél az NTC cserélni?
Szét kell szedni a szárító alagutat? Kösz
Indesit WIE 127 EX mosógép fűtés és végtelen ciklus hiba
Előre kijelentem, hogy nem vagyok szakember elektronikában, csak egy valaki aki ódzkodik a cuccok visszakézből való kihajításától...és ha lehet "kontárkodik" a megmentésén inkább... Ne kövezzetek meg :-)
A mosógép tehát a tárgyban szereplő alany. Type Number LB 2000 C (Saját, nem szomszédé vagy bárki másé. Megvan....13 esztendeje)
Hiba jelenség: 2 (kettő)
Megnyilvánulás:
1. Hiba.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a mosógép nem fűti a vizet. Végig "monitorizált" mosási ciklusok után teljesen egyértelmű, hogy a víz végig jéghideg. Ez már így van hosszú ideje.
Ami nagyon furcsa, hogy hibakód nincsen (digitális kijelzője van), semmi jelzés, hogy valami gond van és emiatt nincsen fűtés.
Mivel lelkes amatőrként utána olvasgattam, gondoltam szét szedem és megnézem, hátha laikus szemmel -de azért információkkal az internetről- találok valami hasonló hibát...és ha nem is oldom meg, de legalább tudom, hogy mihez tartsam magam ha szerelőt hívok.
Amit csináltam annyi, hogy kiszedtem a fűtőszálat. Nem látszott nyilván rajta semmi extra...gondoltam, hogy hát ha 220 akkor legyen neki 220. Egyenesbe kötöttem tehát a hálózatra...másodpercek alatt vasalóforróra melegedett...nekem jónak tűnik. Persze, terhelés alatt a gépbe visszatéve megmérhettem volna az ellenállását is..ez kimaradt.
Minden mást végig néztem, alaplapot kiszedtem...bizonyos helyen igencsak gyanús koromra leltem...na mondom, itt tuti megvan a ludas...de ahogy lesepertem a kormot semmi nyoma valami kiégett alkatrésznek. Csatoltam néhány képet. ... Tényleg, miután lesepertem a kormot, alaposan megnéztem és semmi, nyoma sem látszott valamilyen hibának, ellenállás szép, az érték csíkok rajta teljes színűk "pompájában" stb.
Amikor vissza tettem...nyilván elfelejtettem egy kábelt visszatenni és: F-03-s hibakód ...de rögtön eszembe jutott, hogy a fűtőszerkezetből kiszedtem és megnéztem ....gondolom a termosztátot..majd miután visszatettem, ennek felejtettem el a kábelét becsatolni. Miután ezt visszahelyeztem a hibakód megszűnt.
Erről ennyit tudok.
2. Hiba
A teljes mosási ciklus lezajlik, azonban amikor még 1 perc lenne hátra, tehát 00:01 állásnál a kijelzőn, végtelen ciklusba megy át. Öblítés vagy mi lehet...forgatja jobbra-balra, majd mintha kevés vizet is szívna, majd ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. Ha kell órákig tudja csinálni. Ezek után ha átteszem az Öblítés részleges programra, azzal lemegy és megjelenik az End felírat. Ez is már hónapok óta így megy, így van használva.
Kb ez lenne az én "helyzetem" :-), és ebben kérnék valamilyen módon tanácsot, segítséget.
Tisztelettel Mindenkinek!
Sándor
