üdvözlök mindenkit!
egy indesit 041 típusú(S/N403106038) mosogatógép vezérlő elektronikájára lenne szükségem.
a hibája egy villanással kezdődött.majd jött a mennydörgés és kiszállt a processorból az élet füstje.
ha volna valakinek bontott vezérlője az sokat tudna segíteni az új minimum 20.000 kemény pengő.
akkor inkább új állja a helyét
Segítségetek előre is köszönöm.
Karaj
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
5let?
Szép estét.
Üdv Kollégák!
Eprom tartalom írása, (esetleg ellenőrzése, olvasása) Indesit mosógépek esetén mivel oldható meg, ha nem akarom kiszerelni a panelt? Gyárilag van külső csatlakozás, amire rá lehet dugni a gyártó kártyás kezelőjét. Ez elég drága és a kártyákat is problémás beszerezni. Ügyfelektől is hallottam már, hogy egyes szerelők a mosógépnél a helyszínen programozzák újra a panelt. Gondolom ehhez vagy laptopot vagy táblagépet használnak megfelelő programmal és csatlakozóval (soros vagy USB portról). Erről kaphatnék infót? Autóknál olvastam androidos bluetooth-os hibaolvasóról okostelefonnal, amivel a motorvezérlő hibaüzeneteit lehet olvasni. Mosógépekhez van hasonló?
Köszönettel:
N.A.
