Tisztelt Kollégák.
A címben szereplő öt perchez órát lehet igazítani a hálózati dugó csatlakoztatástól számítva. Mindegy mennyi idő telik el a hálózattól leválasztva vagy éppen állít-e valamit az ember a kezelő szerveken amikor csatlakoztatva van, csak ezután történik ami a képen is látható. Ledek villognak ill. folyamatosan fénylenek de semmi más.
Ami eddig történt a perifériák ell. kipróbálása. A vezérlőpanel átkondizása ell.
Melléklet a vezérlőről és az időzített karácsonyi ledfüzérről.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba.
Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre.
Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem.
Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad.
Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít.
Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög.
kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul.
Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul.
Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza.
Mi okozhatja ezt?
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
