INDESIT VIA 640 C.
COOKER - SERVICE MANUAL
303.6 KB
COOKER
INDESIT VIA 640 C. service manual (1st page)
Preview of INDESIT VIA 640 C. [1st page]
INDESIT VIA 640 C. service manual (2nd page)
Preview of INDESIT VIA 640 C. [2nd page]
    INDESIT VIA 640 C.
Relevant COOKER forum topics:
Indesit IDL 52 mosogató javítási konklúzió, fűtéshibával.
Üdv! Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom. Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el. Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés. Szemmel látható hiba zárlat nem volt. Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik. A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van. Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő. Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf. A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel. Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt. A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon. Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan. Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta. Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani. Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson. Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik. D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett. Viszont ingyen sem kéne.. 01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet. 2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
INDESIT WD84T F13 hibakód szárítási hiba /MEGOLDVA/
Sziasztok A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék: Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott) A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy. A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam. Lehet EEPROM hiba is? Köszi Üdv Szabi (( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
Indesit WUTL106 Felvillanó ledek.
Sziasztok. a segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép javításában, mert az öcsikém nem hagy békén vele. A hibajelenség hogy hálózatba helyezéskor felvillannak a ledek és ennyi. Elhozta az öcsém a programpanelt átnéztem nem találtam hibát a tápját elindítottam tápok rendben.epromot lementettem és a tanyáról letöltöttel és újraírtam de semmi. Ki kell mennem a géphez de jó lenne ha nem csak a sötétben tapogatózok. Kérem ha van valakinek ötlete kérem segítsen. üdv:hifi64
Indesit IWB71250 (UK) T mosógéppanelt villámcsapás v. hálózati túlfeszültség érte.-Nem javítható.
Sziasztok ! A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11 Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek . Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje. Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik . Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom . Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
