INDESIT W84TXEXBG-089845-28-27558-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
4.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT 84 TXEXBG W84TXEXBG 089845 28 27558 0010
Indesit ( Whirlpool) YT M11 83K RX EU hőszivattyús szárítógép F1E2 hibakód
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Indesit WITP82 mosógép
Sziasztok! A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot. Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka? Üdv:Gaál Imre
Indesit WT 102 programkapcsoló hiba (F06), FI-relé lemegy
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Tisztelt Fórumtársak, használtan, ajándékként jutottunk a tárgyi géphez. A következőkben kérnék segítséget: 1. programkapcsoló hiba ( Elbi 1665 ?) Több kérdésben is olvastam már, hogy a kapcsoló körbe jár. Nálunk is ez a helyzet, van amikor már az elején, na ekkor legfeljebb reménykedni lehet ( szerintem nem is minden programot tudnánk elindítani). Van amikor csak a program közben. Ekkor van esély, hogy rendesen megcsinálja a programot és csak közben kalandozik el a kapcsoló. Pl. mosás után öblítésre kellene ugrania, de tovább megy, mostanában pl. "üres" területen áll meg, máskor megy egy kört, aztán megállapodik valahol, stb. Gondolom, ha azonosította kezdetben a programot - szinte nyert ügyünk van - , akkor egy következő fázis kijelzéséhez ugyanúgy várja a megfelelő bemeneti kombinációt, hogy odaért a kapcsoló, ahová kell és akkor áll meg. Ahogy a rajzokon láttam 5 kapcsoló van benne, vagyis 32 állapotot tudna megkülönböztetni. Valószínűleg kontakt hibásak lehetnek az érintkezők... (A program végén jellemzően nem "találja" a fekete pöttyöt. Olvastam a válaszok között, hogy ha csak forog a kapcsoló, akkor van hibakód is. Érdekes módon nem hamar, hanem a sokadik kör után szivattyú indítás fanfárjának kíséretében kezd villogni a LED. Ma kivártam, nem kapcsoltam ki egyből, nehogy rányissa a vizet a centrifugázott ruhára. A sarokszelepet persze elzártam. Eredmény: 6 villanás, Selector hiba) Az lenne a kérdésem, hogy van-e esély a kapcsoló javítására, szét lehet-e szedni egyáltalán, tisztítani az érintkezőket vagy csak a csere segít. Soknak tűnik a 10e Ft, az ajándék géphez képest. 2. A gép leveri a FI-relét. Korábban mindjárt az elején. Kikötöttem az ajtó zárat, ő volt a bűnös . Jól látom, hogy a kiszereléséhez tényleg szét kell szednem az egész gépet ( így is leakasztottam az egyik rugót). Mert az első burkolaton van és az egyben a gép váza is. Nincsenek "oszlopok", mint hátul... Azt hittem ez a tüneti kezelés elég, de nagyobb mosási - még nem centrifuga - fordulaton ismét leveri. Itt mi lehet a gond ? Köszönettel: Zsolt "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Indesit ide 44
Sziasztok Urak ! Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban. Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen... Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot... Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer.. Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel. Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt. Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. ) Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ? Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe? Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút... Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ? Vagy egyáltalán valami ötlet ? INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
