Sziasztok a fent nevezte mosógép paneljáról szeretnék néhány alkatész információt kapni.A panel code:090215009777.A panelról fel rakok egy képet és be karikáztam azokat az alkatrészeket aminek az értékére lenék kíváncsi.Előre is köszönöm a segítséget.Fel rakok egy másik képet a panelről.
Az lenne a kérdésem,hogy cserélt e már közületek valaki ilyen szárítógépen ékszíjat?
A mérete 1860 és még a dobot sem éri körbe nemhogy rá tudnám feszíteni az ékszíjtárcsára.
Utánajártam biztos ez a méret a belevaló.
Elsőre 1991-est szereztem bele mert amit én javítottam eddig abban az volt, de az hosszú, az 1860-al meg nem boldogulok.
Ha valaki tud adjon tanácsot hogy kell ráerőszakolni.
Köszönöm:
Laci
2012.12.01:
Kb két hete indítottam témát erről a szárítógépről, ékszíjcsere kapcsán.
Kicsit el voltam tünve,de gondoltam azért csak megírom,hogy megoldottam a dolgot.
Valóban 1860-as szíj való rá,de valami embertelen rárakni.
Jobb módszer híjján egy vascsövet húztam a motor tengelyre és annak a segítségével feszigettem rá a szíjat.
Hogy a tervezője is cserélne vagy 50 ilyen szaron szíjjat.....
Miután szó szerint ráerőszakoltam,akkor meg az egész kaszni deformálódott el annyira feszes,a dob hozzáért a motorhoz. Az egyik haver segített feszigetni össze-vissza mire az "air-duct"-ot és az elejét szintén rá tudtam feszegetni.
De végül minden jó lett,most én használom,már 3 szárítást végigcsinált. Még további 3-4 programot végigjáratok vele teli mosott ruhával,ha nem szakad el akkor visszaviszem
Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
Kedves Szakik!
Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi.
A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó.
Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
