Indesit WIA 102 mosógép beveszi a vizet, felmelegíti és csak mos és mos. Minden funkciót meg lehet vele csináltatni külön-külön, de folyamatában nem viszi végig.
Ezenkívül az a jelenség is fennáll, hogy "0" állásban nem resetel, nem törölhető a program, csak ha végigfut.
A leírások alapján EVO2 Low End panel van benne.
Nagyjából ilyen, csak tiszta
Átolvasva a fórumot két dolgot találtam. Az egyik a reset kondi. Melyik pozíciószámú alkatrész ez?
A másik, a programválasztó kapcsoló hiba. Ez potméter, vagy kapcsolótárcsa jellegű alkatrész? Javítható? Szétszedhető? Beszerezhető?
Köszönettel:
N. Á.
Hölgyeim és Uraim!
Működik a szerkezet jó pár napja az ügyfélnél.
A panelon kicseréltem a 25V-os kondikat (47, 100, 220) valamint kiszedtem a két potit, szétszedtem, letakarítottam a felületüket valamint az érintkezőket és a biztonság kedvéért átcserélve forrasztottam vissza őket.
Így helyreállt a program. Továbblép, fűt, centriz...
Nagyon köszönöm a tanácsokat, ötleteket, segítséget Mindenkinek!
N. Á.
A tárgyban jelzett mosógép 2 évesen csapágycserére érett.A kérdésem,szerelhető-e az üstje,nem hegesztett,mert nem találtam infót róla.
Nem akarok 80 km-t fölöslegesen kocsikázni.
Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
