A címben említett Arcadia paneles csodánál elfogyott a lendület...
A programok lemennek rendesen, viszont csavarás helyett csak rendezget. Csavarásra téve rendezés nélkül egyből nekiáll kb 200 fordulaton zötíögni, amit a végtelenségig csinál.
A motorja zajos volt, meg eléggé szénporos volt, meg körtüzet is generált.... csere lett, nem is foglalkoztam vele
Sajnos új ( kipróbált ) motorral is ugyanezt produkálja.
Kivettem a panelt, a tacho áramkört átmértem, jó minden, kicsit ráforrasztottam a csatlakozókra, a tacho kettős diódájára is ráforrasztottam, visszatettem, működik. Próbamosás, ok.
Vissza a klienshez, próbam megy, jön a zsé, szerelő megy.
Másnap telefon, ugyanaz a probléma.
Panel kivesz, meleglevegő állomással újrafújom, vissza, megy.
Ma megint telefon, nem megy.....
Lassan a hajamat fogom tépni... pedig nagyítóval néztem végig, még a proci öcsipaneljét is újraforrasztottam....
Lehet hogy máshol van a gond és csak én nem látom???
Megoldódott a gond, a szintérzékelő csatija volt kh-s, a benne levő lemezke el volt hajolva...... Én még mosógéppel igy nem sz0ptam... látszik sokat kell még tanuljak...
Helló!
Indesit WITL106
Megmakacsolta magát a mosógépünk, nem mai gyerek de még munkásruhát szeretnénk vele mosni.
Következő a hiba: Mosást elindítom, felfűti a vizet, majd mikor az öblítéshez ér, akkor el kezd világítani az öblítőstop feletti fény (holott nem lett benyomva) és pirosan villog az ajtózár melletti fény. 8-as gyors programon próbáltam a gépet. Többit, nem volt időm kivárni, hogy jól végig viszi-e.
Kikapcsoltam. Majd kipróbáltam csak ki centrizni vele a próba rongyokat, de csak rendezgeti a ruhát végtelenségig, nem hajlandó felpörgetni. Majd kicsi ajtózuhogtatás, és gép lábbal simogatása után elindult a centri, kicentrizett üresen. Beleraktam a rongyot azzal már nem. Újra próbáltam előről, megint 8-as gyorsprogram, de 3 óra tekergetés után meguntam, mert nem lépett tovább öblítésre. Kikapcs bekapcs. Megint elindítottam a programot, mosás végéhez elért, és megint villogott az ajtózár fénye, és nem öblített. Próbáltam megint centrizni, de nem volt hajlandó.
Plusz egy dolog, az elején semmi hang nem jött a motor felől, amikor befejeztem a napi turnézást vele, a szénkefék felől sercegő hang jött, de még tekergette a dobot ettől függetlenül. Ajtózárat ripityára szedtem, kipucoltam, kapott a mechanika kenést. Szuperül bekattan.
Az okozhat mondjuk ilyet, ha az ajtó alatti gumi amire zár már kicsit viseletes, és (nem látok oda, de ne adj Isten) nem zár rá jól a tető?
Vagy a motor szénkefe kopása is okozhat ilyet?
Szerelőre nem áldoznék, mert ez csak azért lenne üzembe helyezve, hogy az olajos munkásruhákat, ne azzal a géppel mossuk, amivel fehér függönyt-terítőt.
Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
