Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
Évekig állt a gép, mert rondán mosogatott, így kapták a lakással. Újraélesztettem. Tele volt szeméttel, szórókarokon nem volt luk, mindben nejlon meg törmelék, felső kar csatlakozóból gumi kirohadva, stb. Kapott tömítést, miután nem forgott másik felső kart, tömény lúgos átmosást.
Most müxix, szépen mosogat.De a program végén nekiáll villogtatni a jobb szélső ledet. Addig nem hagyja abba, míg nem kap egy resetet. Utána indítható, szépen elmosogat, de a végén nekiáll villogni.
Gőzöm sincs, mi lehet a nyűgje.
Ja és míg el nem feledém. Szépjóreggelt Mindenkinek!
Üdvözlet! A mosógép elcsípett tápkábellel került hozzám. Kábel cseréje után az ajtó egyből bezár ahogy a dugvilla bedugásra kerül. Program kiválasztása megy indítás után a funkció led az adott programnak megfelelően világít. Perifériák rendben(ajtózár, motor, fűtőbetét, szintkapcsoló)
Panel kiszerelése megtörtént, égést nem találtam. Valaki találkozott már ilyen hibával? Segítségeket előre is köszönöm.
Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
