Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Az Indesit mosógép motorpanelje forgat,de nem pörög fel centrire.Fotókat,kapcs.rajzot megpróbálok mellékelni.előre is köszönöm segítségeteket.Üdv jano
Valahogy azt szeretném tudni, ill. hol lehetne +nézni melyik (Indesit) típusú mosógépet mikor (milyen időközben "mettől-meddig" gyártották.
előre is köszi: Csani
