Indesit WIA9 indítás után "öblítés" hibakóddal leáll.
Centrifuga programra téve a gépet elindítom, lugszivattyú elindul, de mikor a motort kellene indítani, az már nem indul, hanem hibakóddal leáll a gép. Jelez az plusz öblítés és az öblítés funkciógombja (kép mellékelve), az ajtózár pedig villog.
Motor, fűtőszál, vízszintszabályozó csere megvolt de nem segített. Elektronikán (EVO-II Low End)elkók, triak, programkapcsoló potméter, relék cserélve, de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm a segítséget előre is....
Sziasztok, a segítségetekre lenne szükségem, vásároltam egy Indesit widl-106ex tipusú használt mosogépet lerobbanva. Ami hibás volt benne az két triak és az EEPROM 24c64 programját ujra kelett irnom , müködött két napig majd egy alkalommal ahogy beszurtam a csatlakozot a falba nagy csattanás, ledobta az ULN2003 tetejét és sajnos a 6433692B87HV tipusu chip is elszált vele együtt, ezt onnan gondolom hogy a tápfeszültség folyamatosan felszökik és vissza , elvágtam a 6433692B87HV chipp tápját akkor stabilizálodik a feszültség. Szoval zárlat, és agyhalott lett teljesen. Engem az érdekelne hogy egy hasonló tipusú 6433692B87HV chippet ha tennék helyébe vajon működne? , vagy ebben is van valami egyedi progi? az eeprom nem sérült de, az nem is lenne gond mert ahhoz megvan a progi egy 24c64 pedig nem gond beszerezni, engem az érdekelne hogy a 6433692B87HV tipus cserekompatibilise ugyanilyen tipussal. Ha valaki tud kérem segítsen, köszi.
Üdv: Szabi
Tiszteletem Mesterek!
Kis segítséget szeretnék kérni ,hogy a fent nevezett gépben lévő panelen Q9 alkatrész mi lehetett?
Mivel elpukkant.
Előre is köszönöm!
üdv:Boci
Hali.
Indesit win101 mosógépünk motorja feladta a küzdelmet és leégett.Nosza rajta kicseréltem,de némely program furán működik.
az 1-5-ig programok frankón lemennek,viszont a 6-8-ig a programok öblítés után megállnak mintha én állítottam volna meg,ha megnyomom a start gombot akkor folytatódik-kiszivattyúzik és centrizik,majd végez a mosással.
A 9-es gyorsprogram is simán lemegy hiba nélkül.
Forrasztásokat már átnéztem,de semmi gyanusat nem leltem.
Esetleg van hogy átíródik a memória?Az okozhat ilyen problémát?Vagy használjuk így amíg megy egyáltalán?
thx
