Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben:
Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele.
használat közben a következöket tapasztaltam:
1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement
2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog.
ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment.
3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program.
4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen.
Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez...
A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött.
Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Üdv Mesterek
Olyan problémám van a fent nevezet mosógéppel hogy nem forgatja a dobot. (Végig csinál mindent úgy hogy nem forgatja a dobot az utolsó egy percig onnan nem megy tovább ezt azért írtam lehet hogy fonos)Mikor legelőször bekapcsoltam akkor F-01 irt ki azóta ez nem sikerül többet produkálnia Úgy olvastam hogy ez triak hiba. Szénkeféket néztem azok jók. Cseréltem triakot még mindig nem jó. Méregetem a panelen 5V az van. Centri programnál ha a triak középső lábához mérek akkor elindul a motor és végig csinálja a centrifuga programot. Mi lehet vele?
Azt hiszem EVOII panel van menne 21500913700 ez a szám van rajta.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ismeri Valaki ezt a panelt?
http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg
A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek.
A két potit felcseréltem hátha, de semmi.
Köszi
Indesit WIL-145 EU típusú mosógépbe keresek vezérlő panelt, így került hozzám de sajnálnám szétbontani.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze, köszönöm.
A képet a neten találtam.
Javítottam a címen!
Kalex
