INSIGNIA NS-46E480A13A NS-55E480A13A LCD TV
3.9 MB
Looking for similar insignia manual?
INSIGNIA NS-46E480A13A NS-55E480A13A LCD TV service manual (1st page)
Preview of INSIGNIA NS-46E480A13A NS-55E480A13A LCD TV [1st page]
INSIGNIA NS-46E480A13A NS-55E480A13A LCD TV service manual (2nd page)
Preview of INSIGNIA NS-46E480A13A NS-55E480A13A LCD TV [2nd page]
    INSIGNIA LCD TV NS 46 480 13 55 46E480A13A 55E480A13A
CW25M064 nincs kép_ TDA12025-el [lezárva]
Sziasztok, elöször is kellemes ünnepeket mindenkinek, samsung CW 25 M 064 N2, (KS7) verzio, TDA12025-el nem ad képet, G2-öt föltekerve a csikos fény magjön., hang ok, video végfok TDA6109 cserélve, 08.ra, vált. semmi. IC-n kivül esetleg valami tipp? Köszönettel. Imre
Samsung LCD-be QNY 1217 0933 inv.trafo kerestetik
Sziasztok, egy ilyen trafot keresek, lehet bontott is vagy esetleg beszerzési forrást ha tudna valaki. köszönettel. Imre
Albacomp AC-LC 32H földhurok szerű zavar [Megoldva]
Üdvözlet. A címben említett masina eléggé érdekes jelenséget produkál. A tulaj szerint az utóbbi időben olykor fehér sáv jelent meg a képen és a hang is akadozott. A képen látható hiba egy az egyben úgy nézett ki, mintha klasszikus földhurok lenne, majd hozzámkerült a masina és valóban produkálta a hibákat, ilyenkor a taszt gombjaira is nehezen reagált, pattogtak a hangszórók is, viszont a menüt nem érinti a hiba, azon nem látszik semmi. A masina burkolatának eltávolítása után a jelenség megszűnt és mivel kontakthibára gyanakodtam az összes csatlakozót megmozgattam és a nyákokat tartó csavarokat is meghúztam (üzem közben és semmiféle anomália nem volt), volt is néhány eléggé laza csavar. További érdekesség még hogy, ha PC-re dugtam HDMI kábellel és bekapcsoltam a PC-ét akkor rosszabb lett (közben TV adás ment rajta), majd a PC leállítása után megszűnt a jelenség egy kis időre, aztán megint elkezdte (ez még szétszerelés előtt volt) és többször is próbáltam, tényleg rontott rajta a PC. Nálam a próbálgatás közben leválasztótrafóról üzemelt a TV földelés nélkül, csak a koax volt rádugva illetve a HDMI amikor próbálkoztam vele, tehát a hurok kizárható, ráadásul ha szándékosan csináltam rá földhurkot semmi sem változott, ha meg volt őrülve ugyanúgy produkálta a hibát, de, ha jó kedve volt, akkor előidézni sem tudtam a hibát! Egyszerűen olyan, mintha a készüléken belül lett volna földhurok... Amit észrevettem, hogy a CCFL kábelhez nagyon közel volt a hangszóró kábele, talán attól őrült meg?. A táp kb. fél éve a primertől a szekunderig át lett kondizva. Most rendesen üzemel a masina, nincs semmi hiba, de kérdés, hogy merjem-e visszaadni? (a hangszóró kábel és a CCFL közé teszek árnyékolást, a kijelző nem a gyári benne) Találkozott-e már valaki ilyen hibával pláne hasonló Tv-nél és sikerült-e egyértelműen kideríteni az okát? A Main tipusa 17MB15E-7 Köszönöm. A megoldás a main-re vezető 5V tápkábel megerősítése, mert kontakthibás volt és a kijelző szétrángatta a tápot.
MCZ3001D
Sziasztok, Meg tudja valaki mondani, hogy a MCZ3001D helyett a MCZ3001DA vagy MCZ3001DB beépíthető? (Sony FE2 sassiba tápvezérlő) Kell valamilyen átalakítás, vagy teljesen "csereszabatos"? Nem találtam róla leírást. Köszönöm a segítségeteket. Üdv.: Tisa
