INVERTER LCD UC3872
OTHER - SERVICE MANUAL
88.9 KB
Looking for similar inverter manual?
INVERTER LCD UC3872 service manual (1st page)
Preview of INVERTER LCD UC3872 [1st page]
    LCD UC-3872 UC3872 UC 3872
12VDC/220VAC inverter folyamatosan le tilt...
Sziasztok ! Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták. Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék. Amit cseréltem benne : -12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort; -a 12V oldali FET-ek jók -a 220V AC oldali híd FET-ek jók. - cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN; Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED. Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan". Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene. Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs. Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek. A legnagyobb tisztelettel : Üdv : Lengyel József
Inverter
Sziasztok! Valami ilyet fogok elkövetni: Innen való: Klikk Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot. Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet: Neki van adatlapja: Adatlap Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan. Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni? A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv, DM
migatronic focus stick 120E hegesztö inverter, 2mp után lezár a "védelem"
Tisztelt tanya-társak!
Ez a készülék félhidas megoldásu, két  IGBT és két pufferkondi,középleágazással. Van egy harmadik IGBT,amelyik a graetz pozitivjárol egy toroid-tekercsen keresztül, gyakorlatilag lesöntöli az egyik kapcsolo IGBT-t, igy a bemenö rész rövidzárba kerül.
 Egy unokatestvéremé, igy muszáj a végére járjak. Drotok voltak a szekunder-kori diodák,az egyik IGBT es ez a "védelmi " IGBT. Csere után a keszulék életre kel,de a lagyinditás után,2 mp-re lezár a szoban forgo tranzisztor. Ha ezt kiveszem, vagy felemelem  a toroid tekercs egyik agat,mukodik, megjelenik a kimeno feszko, kb 66V. A hővedélem a diodák (3 db,) hutobordái kozott elhelyezett klixonnal van, ez jol mukodik, ha felveszem a nyakrol, tulmelegedést mutat, ha be van forrasztva, rendben van.
 Már mindent leméregettem én is és egy nagytapasztalatu barátom is, de minden rendben latszik. Sehol semmi rajzot nem találok, még hasonlot sem, ha valaki ebben tudna segiteni, hálás lennék.
  Tisztelettel Feri
U.I: a többi képet holnap, mert le kell butitsam, hogy fel tudjam tölteni
Inverteres hegesztő uc2845 segédtáppal, nem indul.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Tudnátok segíteni? Szerencsétlenkedek egy ilyennel. Nem indul a segédtáp. A táp IC 7 pinen 8,1 V mérek stabilan, de nem rugódik be az IC. Szkoppal nézve egy tüske nincs táp alá helyezés után a 6 pinen. A IC ON Semiconductor gyártmány, de cseréltem két másik ugyanolyan ON gyártmányra, de negatív. Az egészet átforrasztottam, mértem az alkatrészeket jónak tűnnek. Átmértem a vezetősávokat nem e szakadt...Egyszerűen passzolom. http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tftz1.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tnqle.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tygaxy.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00ti6m7v.jpeg Kösz.
