Tiszteletem mindenkinek!
Egy FM tramszmitterrel kapcsolatban szeretném a véleményeteket megkérdezni.
Vettem használtan egy Soundfly SD GWT-500 típusút.
Működik de elég hervadt a hangja. Jól hallható az alapzajt, sistergést, sercegést lehet hallani, és talán a teljesítménye is kicsi,
mert ha kézzel közelítek felé nő a sistergés a rádióban. Ezelőtt egy régebbi KÖNIG gyártmányút használtam aminek ilyen jellegű
hibái nem voltak de a kevés szolgáltatás miatt cseréltem ki. Azt szeretném kérdezni hogy aki használt már ilyet mit tapasztalt?
Ha gyárilag ilyen milyet javasoltok? Előre is köszönöm az esetleges válaszokat Majzinger
Szevasztok Kollégák!
A barátom "megörvendeztetett" a rádió-lemezjátszó készülékkel, jó lenne hozzá találni egy dokumentációt.
Már volt téma itt a tanyán, a keresővel meg is találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tesla-moderato-1037-1
ezen a helyen egy kolléga ajánlott egy másik tanyai címet:
Esetleg ez jó lesz?
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=tesla&megnev2=moderato
&ka...
dav53, 2008-07-04 13:07
Válasz
De ez az oldal nem jött be.
Letöltöttem egy rajzot: tesla_moderato-1037a.djvu,
de jobb volna egy, pont erről a készülékről dokumentáció, ha még létezik.
Lenne valakinek ötlete?
Itt megtalálod.
Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
A címben említett erősítőnek álltam neki.
A hibajelenség..
Nem szól egyáltalán.
Az előélete: Volt egy házibuli, meghajtották azt nem szól.
Elsődlegesen megakartam keresni a Service Manualt hozzá de nem találtam.
Na akkor rákeresek a végfokra (STK1045) de amiket találtam a neten, azoknak semmi köze nincs hozzá!
http://www.electronica.ro/audio/STK1045.shtml
A végfokról raktam fel egy képet.
Ezen csak 1db 2SC2393, 1db 2SA798, és 1db 2SD734 található.
Valaki ismer esetleg ehhez hasonló rajzot-e végfokhoz.
Arra már rájöttem, hogy a 2SD734 az esetleg némító funkciót lát el.
A bázisa az visszamegy a tápra, az emittere GND, a kollektora egy ellenálláson keresztül
megy a barna kábelra amit lentebb írok.
A tüskesornál (a kép jobb oldalán) PIROS és FEKETE kábelek a bemenetek.
Na itt úgy tűnik, mintha SZIMMETRIKUS bemenet lenne.
De az alap rajznál ASZIMMETRIKUS a bemenet.
A BARNA kábel az visszamegy a bement választóhoz, úgyhogy én arra tippelek hogy ez a LINE OUT lesz.
De ez már ASZIMMETRIKUS.
Igaz eddig még csak a tápokat mértem át.
A félvezetőket még nem.
Mert egész eddig rajzot halásztam hozzá.
Úgyhogy lehet az marad, hogy visszarajzolom a végfokot.
A segítséget előre is köszönöm.
