IV-6 USSR 7 SEGMENT RUS
DATASHEET - OTHER
406.2 KB
DATASHEET
Looking for similar iv manual?
    IV-6 RUS IV6 USSR SEGMENT IV
AET 144 FM Transceiver
Szervusztok ! Szükségem lenne AET 144 FM tipusú VHF adóvevő kapcs rajzára, illetve a frekvencia programozásának lehetőségére ( diódamátrix ). Kérem, ha valaki tud segíteni íron egy meailt erre: ha7jjz@gmail.com a címre. KÖSZÖNÖM ! :)
Junkers Novatherm zw20ke kazán szimpla szivattyú járatás után kiáll hibára
Sziasztok! Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg. Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?) Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
Paradox esprit 728 telefonszám hívása riasztáskor (megoldva)
A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
Medicor Q125 fűtőszűlak kiváltása
Van két ilyen készülékem is, az érdekelne, mivel tudnám helyettesíteni a két fűtőszálat, ugyanis a hőre nem lenne szükségem.
Üdv: Jácint
