IVT 12PHR-N SM
12.9 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar ivt manual?
IVT 12PHR-N SM service manual (1st page)
Preview of IVT 12PHR-N SM [1st page]
IVT 12PHR-N SM service manual (2nd page)
Preview of IVT 12PHR-N SM [2nd page]
    IVT 12PHRN 12 PHRN 12PHR 12PHR-N
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll (Megoldva) [lezárva]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát. Köszönöm előre is... üdv Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget! Itt a vége! Lezárva!
Zanussi WDS 872C túltölt
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...) Sziasztok! A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus. A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni). Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet: - nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet. Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve. - ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása... Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre... Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem. Valaki találkozott már hasonló jelenséggel? Köszi, Laci
Wh domino panel nem zárja az ajtót.
Tudnátok segíteni?
Nem akarja zárni az ajtót. Másik zárakkal se.
Ha rövidre zárom, az ajtózárat, megy a gép. Az ACS benne jónak tűnik, hidegen mérve. A procriol a vezélrés hidegen folytonos...a portja se zárlatos. Azt még nem tudom, hogy kiadja e a vezérlést:( Mi lehet?
Saunier Duval RENOVA C 24 E vezérlő panel (4691) MCU programját keresem
Sziasztok! Tudom, hiú ábránd, de azért megkérdezem: Nincs meg véletlenül valakinek a mikrovezérlőbe égetendő program? Az IC típusa: ST62T65C6 Érdekelhet még: felprogramozott új MCU, hibátlan komplett vezérlőpanel. Üdv: Gery
