JANEL QSA 5 PREAMPLIFIER FOR 144-148 MHZ
OTHER - SERVICE MANUAL
153.9 KB
Looking for similar janel manual?
JANEL QSA 5 PREAMPLIFIER FOR 144-148 MHZ service manual (1st page)
Preview of JANEL QSA 5 PREAMPLIFIER FOR 144-148 MHZ [1st page]
JANEL QSA 5 PREAMPLIFIER FOR 144-148 MHZ service manual (2nd page)
Preview of JANEL QSA 5 PREAMPLIFIER FOR 144-148 MHZ [2nd page]
    JANEL QSA FOR 144148 MHZ 144 148 144-148
Acer P1165E projektor képe pöttyös! Megoldva!
Sziasztok! Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
Saunier Duval Semia Condens F 25-A/1 cirkó nem működik, beázott
A fenti cirkó beázott, és leállt. Első körben a 220-as tápegysége állt le, jól látszott a beázás, és a víz okozta átvezetések, égések. Jó volna egy rajz, mert a táp IC-n kívül még jó néhány alkatrész is károsodott, pl. SMD kondenzátorok is. Egyesek zárlatosak lettek, mások elégtek, megszakadtak. Érték, poziciószám pedig nincs feltüntetve.
Megköszöném, ha valaki tudna segíteniegy tápegység-rajzzal.
A panelról este küldök egy képet.
Köszönettel:
CITROEN PH1(C) Rádió kód
Szép estét mindenkinek! Sajna az enyém nem az! Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá! Tudna-e valaki segíteni? Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket! Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
Ariston Genus 23 RFFI gázkazán nem indul
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
