JEAN JD155E SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
354.2 KB
MONITOR
Looking for similar jean manual?
JEAN JD155E SCH service manual (1st page)
Preview of JEAN JD155E SCH [1st page]
JEAN JD155E SCH service manual (2nd page)
Preview of JEAN JD155E SCH [2nd page]
    JEAN JD-155E JD155E JD 155
Mitsubishi Diamond Pro 2060u monitor sometimes does not turn on
Hello,
I have a monitor Mitsubishi Diamond Pro 2060u which is having a random problem.
Sometimes, it does not turn on. Sometimes I try a couple of times (pushing the On/Off button) and it started. Sometimes I try many times and it does not turn on.
When it star ok there is a metallic sound followed by a click and the green light is on.
When it does not turn on there is not any sound and the light is off.
Could it be a problem with the On/Off button? Or, Could it be a problem related with some capacitors in the power supply board?
I would appreciate any help with this problem.
Thanks and best regards,
Javier Martin
CCFL cso becsapása ellenállással (Megoldva)
Sziasztok! Adott egy Samsung Syncmaster 920NW TFT monitor , amiben az egyik a 4db cso kozul a legalso CCFL cso gyengebben vilagit, es a vezerlo IC 2-3sec mulva lekapcsolja a hattervilagitast.100% csohiba mivel probara rakapcsoltam egy teszt (zöld szinu :) ) CCFL csovet, es akkor mukodik a monitor. Velemenyeteket szeretnem hallani, hogy lehetseges-e a legyengult CCFL csovel parhuzamosan vagy sorosan egy ellenallast beteve becsapni az ellenorzo elektronikat? 2011.szept.02 MEGOLDAS: 10nF/2kV
Fujitsu Scaleoview L19-1 hiba
Sziasztok! Fujitsu Scaleoview l19-1 monitorhoz keresek Service Manualt. Valaki találkozott már olyan hibával, hogy a tárgybeli monitoron se kép se hang. Semmi nem világít rajta. Mikor szétszedtem, akkor a tápban az elkók ki voltak durranva. Kicseréltem azokat. Feszek meg vannak, de semmit nem csinál. Táp mintha kicsit nyüszítene. Mérésre alkatrészek jónak tűnnek, inverter sem tűnik zárlatosnak. Van valakinek ötlete, mit kellene megnézni első körben? Köszönettel! Üdv: Fabricius
Monitor tápegység alkatrész lista FSP043-2PI01 (Lezárva)
Szevasztok!
Keresem a FSP043-2PI01 monitor tápegység olyan kapcsolási rajzát, ahol az értékek is fel vannak tüntetve. Az ügyfél addig használta, amíg a kondenzátorok kipúposodtak és a tápegység primer része felrobbant. Az IC megvan, de a zénerek értéke kétséges. A tapasztalat alapján kicseréltem őket és a készülék beindult. Viszont öt perc működés után újra indulgat. Ilyenkor a táp IC túlmelegszik, kézzel már nem lehet érinteni és ezért indulgat újra. Elképzelhető, hogy a trafó is megszenvedte a robbanást? Olyan, mintha nem jó frekvencián menne és a trafó is egy kicsit melegszik.
Kérném a segítséget.
László
