JEAN JD177
MONITOR - SERVICE MANUAL
221.2 KB
MONITOR
Looking for similar jean manual?
    JEAN JD-177 JD177 JD 177
Benq Mp772ST projector 10mp után kikapcsol (Megoldva)
Sziasztok! Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol. Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik. A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel. 10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll. ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol. Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva. Valakinek valami ötlet, merre induljak el? A segítséget előre is köszönöm Kotesz
Fujitsu- Siemens SCALEVIEV C19-8
Sziasztok! Segítséget, ötletet kérnék tőletek a fent említett géphez. Rövid ideig tökéletesen működik majd kiapcsol és újra indul mintha új bekapcsolás lenne bejelentkező felirat és aztán a rendes kép.Nem stby-ra áll. Amikor nem működik akkor is a tápok tökéletesek egyedül az on-off 0-3.2V ponton van változás.Ez aztán szinte periódikussá vállik.A vga kábel OK. Minden ötletet szívesen veszek . Üdv .Laci
Yakumo TFT 17 XP monitor VGA kábel hiányzik (megoldva)
Sziasztok! Ócskapiacon találtam a címbéli monitort (model 700P) potom áron, bár nem mai darab, jó állapoban van és működőképesnek tűnik. De hiányzik a (beépített) vga kábel, mely a scaler modulra egy 2x14 lábú konnektorral csatlakozik (csatolmány, pirossal bekeretezve). A fórumot böngészve úgy látszik, ismerős modell sok tanyatársnak (xerox néven is említik). Fel tudná rajzolni valaki a kábel bekötését? Bontott kábel is érdekelne, megvenném. Előre is köszönöm. Üdv:Robi
Samsung SyncMaster 943NW egy pillanatra van kép
Sziasztok! Ez a monitor csak 3 másodpercig ad képet és utána nincs háttér világítás, az inverter trafókat összehasonlítottam, de egyformának néztem, a csöveket hogy lehet le ellenőrizni hogy jók-e?
