JINXING C2102-1-
TV - EPROM
428.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING C-21021 C21021 21021 C2102
Technika lcd 19c-244d nem indul led kéken villog (Megoldva)
Sziasztok Urak, A segítségeteket szeretném kérni a címben nevezett lcd tv azt produkálja, hogy bekapcsolom és a led kékre vált és szabálytalanul villódzik. Nagyon ritkán bekakpcsol majd ki és így folytatódik. Táp: LK1060-005C Main: T.MSD 309.2B 10245 Egyikről sem találtam rajzot. Tápot teljesen átkondiztam. A táp csatin mérek 12V/ot valamint a main-on ellenőriztem a feszeket szkóppal is. Nincs rajzom így egy kicsit nehezebb a keresgélés azért írok hátha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy mainnel. Távval is ezt csinálja. Szűretlenséget nem találtam. Minden segítséget megköszönnék. Megoldás: GBA rámelegítés majd hibátlanul működik kb egy hónapja. Kellett hozzá szerencse is tudom. Amit észrevettem a hűtőborda alatt nem jutott mindenhová gyárilag hővezető paszta. (lehet spóroltak):) Szép napot. Üdv Gyula
Thomson 21DG170G Chassis: TX807 C/CS hol megy hol, hol nem
Üdv. mindenkinek! Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik. Az első (legtöbbször előforduló) hiba: Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt. A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet. A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is. A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található. Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs. A segítséget előre is köszönöm! Üdv! kubikos
LG 42PC1RR-ZL plazma TV-n nincs fény, ZSUS panel hiba?
Üdvözletem, sziasztok! Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV). Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD. Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké. Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos. ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve. Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni? Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821? Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"? Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról. Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?) Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre? Esetleg valakinek emberi áron? Minden ötletet előre is köszönettel: Sándor
WESTEL 2040 -es távoshoz service menü belépés kellene..
Sziasztok!! WESTEL 2040 -es távoshoz service menü belépés kellene..Köszönöm!! Üdv:Sparco
