JINXING C2505-1-
TV - EPROM
452.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING C-25051 C25051 25051 C2505
Beko L6B (phocus) LCD TV main nem reagál... Maint keresek, DUMP-ot keresek... Vagy segítséget... MEGOLDVA!!
Sziasztok Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje? Esetleg valakinek egy eladó main? Így néz ki.. http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new--2460-p.jpg Laci
JVC LT19DA9 LCD táp probléma
Sziasztok! A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de az elején egy kék LED világít háttérfény semmi A tápegységen mérve 5V standby rendben a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti. A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben. Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond. Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat! Péter
Drafon V070-001 CCFL inverter biztosíték probléma
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Egy Samu 32 collosban van ez a CCFL inverter. Van a tápjában (24V-os) 4 db 3A SMD bizti, az egyik szakadt. A többi 3 után meg van a delej.A bizti után zárlatot nem mérek. A két SMD fet jó de a biztonság kedvéért cseréltam. A trafók is jónak tünnek. Ez az a lap:
https://spares2repair.co.uk/images/toshiba/Toshiba%2027WL56P%20-%20Inverter%20-%20V070-001%20-%204H.V0708.001%20-E5%20-%2027-D000703%20-%20I270W1-24-V04-D1H1%20-%20Rev.1H1.jpg
Az F3 bizti megy ki.
Mi lehet?
Köszi
Philips 33pt574a78 tv bw picture
Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
