JINXING D2111-1-
TV - EPROM
321.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING D-21111 D21111 21111 D2111
Mindigtv vétel
Szerettem volna fogni a mindigtv adásait és feltettem a padlásra egy uhf antennát.
Ami számomra érdekes csak a szabadon fogható csatornákat találja meg a tv (UE32F4500).
A kérdésem az lenne látnom kellene a többi csatornát is hogy ott van csak nem nyílik, vagy nem is kell lássam csak a szabadon foghatóakat?
Üdv: Peti
Philips 32PFL5605H/12 , Q552.1E TV-ben lévő DSP138BP tápegység megégett!
Tisztelt kollégák! Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
CONRAC Type: CO-46LCDBD típusú LCD TV tápegységének javításájoz kérek segítséget. Megoldódott.
Szevasztok! A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.) Van rajta: Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724 Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről. Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda. Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem. A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene. Többfajta tesztelést végeztem. VIPer22A kiszedve a próbák idejére! Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz. Terhelés próbák. A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub. A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem. Az Uki terheletlen. Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V Az Uki 8.6R terhelés. Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V Hatásfok. Primer. Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W szekunder. Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is. Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem. A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek. Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is? Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja. Köszi!
Orion T 2155 MTX-S pt90 OSD nincs, illetve áttetszőség, de kicsit későn jön be a kép (Megoldva)
Sziasztok! Nem tudom jobban leírni a hibát. Az OSD olyan mintha nem lenne, mintha egy szürke fátylat tettek volna elé, semmit nem ír ki, csak egy áttetsző valami van az OSD helyén. Ezt a tv-t holnap meg kéne javítanom és szeretnék felkészülni. Még más is van vele állítólag, de én csak ennyit tapasztaltam egyenlőre. Köszi! Üdv: Pityesz
