JINXING D2505-1-
TV - EPROM
798.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING D-25051 D25051 25051 D2505
LG flatron M2294D tv/monitor white picture
hello to everyone! i have this model LG. the problem is : i have sound on tv but white picture this problem is everywhere tv,scart,hdmi and vga.i have checked all the voltage and its ok, i think maybe has got problem the ic100 (maybe has got resolder? i dont know) i want to help me if anyone has got an idea what is it or has the same problem and solved. thank you very much for all.
Thomson 21 MF 130 G tunert keresek reális áron
Üdv a Kollégáknak ! Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
Samsung UE48H4600 háttérvilágítás hiba jelleg
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
32"HD 42" FHD 100Hz törött tv-t keresek
Sziasztok Még mindig keresek 2 db törött TV-t (vagy lcd hibásat).. 32" 1366x768 50Hz LCD 42" 1920x1080 100Hz LED/LCD CCFL/LCD Tconos érdekel csak. (vagyis nem a mainon van a Tcon) Első körben sajna csak 1 db FHD-set sikerült találni.. Ajánlatokat várok.. L..
