JINXING D2516-1-
TV - EPROM
308.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING D-25161 D25161 25161 D2516
HYUNDAI HU-D25 chassis: 5800-A5N110-02 tápegység
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
SKY-N20/2 (Belzon 2054) táp IC típus felderítés
Szép napot mindenkinek! Itt van nálam egy Sky-N20/2, más néven Belzon 2054-es, 20"-os LCD TV. Elszállt a tápja, a táp IC ellőtte a kupakját. SM-et találtam hozzá (itt is), csak sajnos túl "sematikus" nincs rajta az IC típusa:-( Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
11AK30-14 hang van kép nincs.Meg oldva.
Szevasztok Hoztak egy ilyen lappal szerelt tvt,a szokásos köröket leszaladtam vele,kondik átnézve a tápba,10mikrós kicserél,de semmi,aztán megnéztem scóppal is,és bizony semmi meghajtó jel sincs,se függőleges sem vizszintes,az STV2248 ból,mikor megnéztem a három kvarcot,érdekes formát láttam,az X402-401esen valami alacsonyfrekis négyszögjel van,az X403 ason meg,valami fürészfogszerü jelvan,sajnos nemtudom hogyan kell feltölteni videót,különben levideóznám,eléggé meleg is az ic,,hogy lehetne megbizonyosodni hogy ic vagy nem.
13420048B sorkimenőt keresek
Szevasztok! A fenti sorkimenőt keresném jóárasítva, helyettesítője: FBT41098. Philips L01.1E AA- ban található. Köszönöm! norty
