JVC AV-21T5EU
Type: (JPG)
1.2 MB
    JVC AV-21T-5EU AV21T5EU AV 21 EU 21T5EU AV-21T5EU
JVC LT37A80SU táp ellenőrzése
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW,  LB_PRO,  STB_3,3V ,  GND,  BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
JVC LT-39VU72A készüléken csak csíkok vannak.
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
JVC AV28BT7EES 11AK19Y PRO kiadható-e
Sziasztok! Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is. Tökéletesen működik a gép azóta. Mehet haza?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-42A80SU lcd tévé kép és hang hiba
Sziasztok! A cimbeli lcd tévén koaxról tökéletes a kép, de nincs hang, scartról fekete-fehér és ugrál a kép de van hang. Mi okozhatja ezt a hibát? Mindkét scart csatiról ugyanolyan rossz a kép. Ha van róla rajzotok légyszi küldjétek át. Köszi.
