JVC AV-21YT15,35 CH CW SM
3.1 MB
    JVC AV-21YT-15 CW AV21YT15 35 CH AV 21 YT 15 21YT15 AV-21YT15
JVC AV28BT7EES nincs standby táp nem indul
Jó napot mindenkinek! A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zvezdovits Balázs
11AK45B, JVC
Sziasztok! Ti tudok erre vmit mondani? "Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. " köszönöm mesterek! Üdv: Pityesz
JVC 11AK41 talán
Sziasztok! Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496 100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14 Sorki: 13020042A Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat. Szétszed, mér és a következőket tapasztal :) 2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S Mire készüljek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC HR-DX20A(DK) csatornabeállítás
Sziasztok tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell Köszi Balázs
