JVC AV-29TH3EP CHASSIS MC
1.6 MB
JVC AV-29TH3EP CHASSIS MC service manual (1st page)
Preview of JVC AV-29TH3EP CHASSIS MC [1st page]
JVC AV-29TH3EP CHASSIS MC service manual (2nd page)
Preview of JVC AV-29TH3EP CHASSIS MC [2nd page]
    JVC CHASSIS MC AV29TH3EP AV 29 TH EP 29TH3EP AV-29TH3EP
JVC LT-65VU3905 menet közben elhalt...MEGOLDVA
Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen  működik. Köszönöm a segítséget.
JVC-LT32 néha kikapcsol ,stby-ba
hi-. a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy időnként kikapcsol stby-ba. teszteltem-most megy órákat. a tulaj szerint ritkán kapcsol ki. a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek felpuffadva...stb nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról...... megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az alaplapon is??? Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye??? üdv: egon
JVC LT37A80SU táp ellenőrzése
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW,  LB_PRO,  STB_3,3V ,  GND,  BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
JVC LT-58VU3005 kijelzőhiba?
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
