JVC AV-32F702,802 CH AC SM
7.6 MB
    JVC AV-32F-702 AC AV32F702 802 CH AV 32 702 32F702 AV-32F702
JVC VM35D30ES nincs stand by
Sziasztok kedves fórumozók először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást. Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért. ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek. méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban) elöre is köszönöm a segitségeteket misi ( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
Szevasztok! A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták. A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak. Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van. Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot). Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva. Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon. Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó. Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít. Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció. Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem. Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója. Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni) A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van. Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson" Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc. .........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne.......... üdv
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
JVC LT-40HG48 tv-hez ( ch.17MB82S) flashtartalmat keresekMÉG MINDIG
Üdv Mesterek! Ebbe a tescós csodába keresek flash tartalmat. 17MB82S a main, VES400UNES-05-B a kijelzője. Köszönöm a segítséget...
