JVC C140 POWER
97.8 KB
    JVC C-140 C140 POWER 140
Jvc AV-29QT4SU eeprom
Üdv. Valakinek van esetleg egy eeprom tartalom a fent nevezett készülékhez? Előre is köszönöm.
JVC AV32H20EUS TV HELP
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem. De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is. Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok. Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés. Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
JVC C-21ZE végtranyó pukk
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen. Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy? Előre is köszi.
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
