JVC CG CHASSIS AV-21LTG1
2.4 MB
JVC CG CHASSIS AV-21LTG1 service manual (1st page)
Preview of JVC CG CHASSIS AV-21LTG1 [1st page]
JVC CG CHASSIS AV-21LTG1 service manual (2nd page)
Preview of JVC CG CHASSIS AV-21LTG1 [2nd page]
    JVC CG CHASSIS AV-21LTG-1 AV21LTG1 AV 21 LTG 21LTG1 AV-21LTG1
JVC AV-21JT5 képeltérítési hiba
Sziasztok! Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
JVC AV28BT7EES 11AK19Y PRO kiadható-e
Sziasztok! Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is. Tökéletesen működik a gép azóta. Mehet haza?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT_20C70BU
Udvozlet kollegak Egy JVC LT_20C70BU nevu gepen dolgozom,nincs hangja.A vegfok ok a MSP-t egyelore nem cserelnem ki,adatbusz van,berezeg az oszcilatorja,ok-nek nez ki.Tudnatok segiteni egy dump_al? Koszonom elore:Tamas Laci
JVC C-21ZE végtranyó pukk
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen. Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy? Előre is köszi.
