JVC CG CHASSIS AV-21WM11
2.0 MB
JVC CG CHASSIS AV-21WM11 service manual (1st page)
Preview of JVC CG CHASSIS AV-21WM11 [1st page]
JVC CG CHASSIS AV-21WM11 service manual (2nd page)
Preview of JVC CG CHASSIS AV-21WM11 [2nd page]
    JVC CG CHASSIS AV-21WM-11 AV21WM11 AV 21 WM 11 21WM11 AV-21WM11
Jvc AV-24WT2 EN
Sziasztok! A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794. Minden segítséget köszönök! János
JVC AV-28BD5EES CP-785 készenlétből nem indul
Sziasztok! Újabb beteg :) Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi. A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V. Valami 5letet kérekszépen ::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-65VU3905 menet közben elhalt...MEGOLDVA
Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen  működik. Köszönöm a segítséget.
JVC lt-26hg32e lcd tápegységében, alkatrész azonosításban kérnék segítséget.
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
