JVC CHASSIS MX,AV-25,28GS1 25,28S1E SM
4.1 MB
JVC CHASSIS MX,AV-25,28GS1 25,28S1E SM service manual (1st page)
Preview of JVC CHASSIS MX,AV-25,28GS1 25,28S1E SM [1st page]
JVC CHASSIS MX,AV-25,28GS1 25,28S1E SM service manual (2nd page)
Preview of JVC CHASSIS MX,AV-25,28GS1 25,28S1E SM [2nd page]
    JVC CHASSIS MX AV-25 AV25 28GS1 25 28S1E AV 28 GS
JVC LT-40S70SU, bekapcsolás után kis idővel a kép megnyúlik, eltorzul
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék. Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe. Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek. És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás. Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
JVC lt-26hg32e lcd tápegységében, alkatrész azonosításban kérnék segítséget.
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
JVC AV28BT7EES 11AK19YPRO
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka? A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual! Üdv: Jácint
