JVC GR-SXM68AC SXM88AC SXM98AC SM
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
10.1 MB
CAMCORDER
JVC GR-SXM68AC SXM88AC SXM98AC SM service manual (1st page)
Preview of JVC GR-SXM68AC SXM88AC SXM98AC SM [1st page]
JVC GR-SXM68AC SXM88AC SXM98AC SM service manual (2nd page)
Preview of JVC GR-SXM68AC SXM88AC SXM98AC SM [2nd page]
    JVC GRSXM-68AC SXM-88AC SXM-98AC GRSXM68AC SXM88AC SXM98AC GRSXM 68 AC SXM 88 98 GR SXM68AC GR-SXM68AC
JVC GR-FXM37 vhs-c kamera E04 hiba
Sziasztok volna a fenn emlitett kamerám. Németországbol hoztam de ott nem tudtam kiprobálni itthon pedig inditás után ha kazettát teszek bele akkor ezt irka ki:E04 safeguard mod,és leáll. A kazettát se adja ki csak ha kihuzom az adaptert.Légyszi segitsetek mi lehet a baja.Elöre is köszönöm.Üdvözlettel SACA200
JVC Kamera, GR-SX22, E03 kod / megoldva, köszönöm az ötleteket!
Tisztelt Urak! Segítséget kérnék a GR-SX22 videokamerával kapcsolatos problémát illetően. E03 hibakódot ír, a behelyezett kazettát nem ismeri fel, ( játékidő). Felvételnél kb 10 másodpercet vesz, utána a következőket írja: Unit in safe guard mode, Remove and reattach battery. Kérem szíves segítségét aki találkozott ilyesmivel. Nem szívesen dobnám ki a cuccost. A segítséget előre is köszönöm. Szép estét kívánok. Galibali
JVC GZ-MG 130E
Sziasztok és Kellemes Húsvétot! Adott ez a HDD-s videókamera. Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik. Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad. Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók. Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De! Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"! Ez nagy égés lenne! Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset? Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi. Ha valaki tud, segítsen! Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: ! Köszönöm:Sándor
JVC GZ-MG20E videó kamera nem ad képet.
Sziasztok A következő hiba van a videókamerával bekapcsoláskor nem ad képet olyan mintha rajta lenne a lencsevédő amugy kifogástalanul üzemelne fel is veszi a nagy sötétséget hanggal . Ha valakinek lenne ötlete lehet hogy nem is hardver hibás hanem szovtver hiba lenne nem tudom hozzám már így került de müködött az biztos mert több felvétel is volt a merevlemezen .
