JVC JL2 CHASSIS AV28R370KE TV SM
11.3 MB
JVC JL2 CHASSIS AV28R370KE TV SM service manual (1st page)
Preview of JVC JL2 CHASSIS AV28R370KE TV SM [1st page]
JVC JL2 CHASSIS AV28R370KE TV SM service manual (2nd page)
Preview of JVC JL2 CHASSIS AV28R370KE TV SM [2nd page]
    JVC JL-2 TV JL2 CHASSIS AV28R370KE JL AV 28 370 KE
JVC AV-28BD5EES CP-785 készenlétből nem indul
Sziasztok! Újabb beteg :) Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi. A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V. Valami 5letet kérekszépen ::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
JVC AV28BT7EES nincs standby táp nem indul
Jó napot mindenkinek! A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zvezdovits Balázs
JVC LT_20C70BU
Udvozlet kollegak Egy JVC LT_20C70BU nevu gepen dolgozom,nincs hangja.A vegfok ok a MSP-t egyelore nem cserelnem ki,adatbusz van,berezeg az oszcilatorja,ok-nek nez ki.Tudnatok segiteni egy dump_al? Koszonom elore:Tamas Laci
