JVC KW-AVX722T2U KW-AVX840E J KW-AVX846A EU UT KW-AVX848JW UF SM
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
11.1 MB
CAR-AUDIO
JVC KW-AVX722T2U KW-AVX840E J KW-AVX846A EU UT KW-AVX848JW UF SM service manual (1st page)
Preview of JVC KW-AVX722T2U KW-AVX840E J KW-AVX846A EU UT KW-AVX848JW UF SM [1st page]
JVC KW-AVX722T2U KW-AVX840E J KW-AVX846A EU UT KW-AVX848JW UF SM service manual (2nd page)
Preview of JVC KW-AVX722T2U KW-AVX840E J KW-AVX846A EU UT KW-AVX848JW UF SM [2nd page]
    JVC KWAVX-840E KWAVX-846A EU UT UF KWAVX840E KWAVX846A KWAVX848JW KWAVX 722 840 846 848 JW KW AVX722T2U AVX840E AVX846A AVX848JW KW-AVX840E KW-AVX846A
JVC KD-AV7001 AMPLIFIER RECIVER
Hello my seniors i have JVC KD-AV7001amplifier reciver how can i test it with out its monitor or controller is there any possibility tips and tricks you can show me please ?.. great respect ...
JVC KS-F360R végfok zűr?
Sziasztok! A címben említett autórádió szól, ha ráakasztom 2 8ohmos hangfalra, 1db zeneszám után nem állja a kezem a hűtőbordát. 4ohmmal ugyan ez. Namármost itt ugrik a majom a vízbe: ha mem teszek rá hangszórót, csak a jelet viszem másik erősítőnek, ahogy kimaxolom a hangerőt kiugrál a táp ampermérője 3A-ig. Ha leveszem a hangerőt 1A-t kér. Létezhet olyan, hogy bár gyönyörű szép tisztán szól a végfok, mégis valami baja van? Egyébként HA 13158A IC van benne.
JVC KD AVX55 autórádión nincs kijelzés, és nem működik az érintőképernyő
Sziasztok! A fenti készülék úgy került hozzám, hogy nem volt feszültség az USB-n. Egy kis SMD biztosíték szakadt meg, ezt cseréltem, működött rendesen, még DVD-t is néztem rajta. Megjárta a postát, és kibontáskor már nem ment a kijelző, és az érintőképernyő. Távirányítóval lehet kapcsolgatni, szól, működik. Rajza fent van, feszültségek megvannak, bár az előlapban belül nem tudtam mérni. Az ESD védődiódák nem zárlatosak, szkóppal nézve van valami kommunikáció. Előlap szalagkábele ép, előlap jól csatlakozik. Itt elakadtam. Üdv: Jácint
JVC KD-AVX2 Autórádió kijelzője nem működik (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
