A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Szükségem lenne a tárgyban említett N-csatornás Power MOSFET alkatrészre. Egy plasma tv-ben dobta el magát.
Az adatlapja:
http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=b14nk50&producedby=&action=Search
Tud valaki beszerzési forrást hozzá, esetleg helyettesítőt?
Szép estét kívánok Mindenkinek!
Szeretnék egy kis - naaaagy - segítséget kérni a szóban forgó csodához - JVC LT40HG45E, Vestel 17MB62 2.5 sasszival - a standby ledje villog, nem kapcsol be. Tápjai rendben vannak. Esetleg nem volna valakinek egy drivere a készülékhez? A cetlijén a következő áll:
10078266 23038689 217 40"
26853732 SDIHM13 SK
047b_MB62 (JVC)
Nagyon szépen köszönök minden segítséget!
Üdv: budaioszi
