Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani.
A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó)
A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás.
A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB.
Előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét.
Mit lehet ezzel tenni?
Üdv és köszi!
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim.
Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni.
Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be.
Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm!
Üdv:Laci
