Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Üdvözletem!
A fenti készülékhez keresnék firmwaret. Az oldalon található 17mb62-es firmwareket próbáltam sikertelenül amelyikkel működik fejjel lefelé van a kép és folyamatosan változik a háttérfény fényereje. Alap problémája a szokásos készenléti led villogása volt. A neten keresgélve találtan .bin filet amiket átneveztem az mboot.bin-re de semmi változás nincs csatornát sem talál sajnos. Ha valakinek lenne használható firmware hozzá azt megköszönném.
