Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
Üdv Mesterek!
Nemrég vásároltam (használtan, hibásan)a fenti típusú házimozit.Több hibája közül, most a DVD lejátszónak azzal a hibájával foglalkozok, hogy a tálca nem nyílik ki. Volt tulajdonosa szerint e miatt már javították, de hamarosan ismét jelentkezett a hiba.Nos a javítás nem lehetett túl szakszerű, mert a mellékelt képen látható szalagkábel csatlakozását alaposan meggyötörték, valamint összeszereléskor több csavart sem tettek vissza, az egyik panel rögzítetlenül lógott, stb! (Az ilyen "szakikról" meg van a saját véleményem...!)
Kérdésem: egy ilyen kábelt csak cserélni, vagy újra blankolni is lehet? Ha lehet blankolni, akkor annak mi a szakszerű menete? Ha a kábel kuka, akkor hol lehet beszerezni ilyen 23 eres (kívül alu. fóliával, gyárilag árnyékolt) kb. 25 cm-es kábelt. Bár ennek cseréje, bizonyára nem az eredeti problémát fogja megoldani, mert ez a vezeték csak a DVD-MPEG szekcióért felelős, a tálca nyitás vezérlése egy másik csatlakozáson keresztül történik.
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.:
Szveti
Tisztelt Uraim!
Barátom erősítőjében a +, - között van ez a bizonyos dióda, mely valami oknál fogva felrobbant. Szerinte jó polaritással kötötte be a tápot. Ki tudja?
Méretét tekintve jó vastag, kb 6 m/m.Ami megmaradt belőle azon csak egy 3- as, illetve alatta vastagabb 8- as látszik. Ezek lettek volna a kiindulásai a megjelölésének.
Kérdésem, hogy mi a kritériuma más típusú dióda beépítésének? Sajnos csak ilyen képet tudtam készíteni a maradékról.
Ideiglenesen bele raktam egy fiókban talált diódát,melyet egy számítógép tápból mentettem. Kipróbálva az erősítőt működik rendesen.
Kérem szíves segítségüket, melyet előre is köszönök!
Üdvözlettel:
Gaibali
Üdv Mesterek!
Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze.
Üdv: proci
