Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget.
Ilyet keres egy ismerősöm!
"bekapcskor nagyon csikos vízszintesen meg kb 10cm-es sávok függölegesen,de fél perc után rendbe jön a kép(tulaj szerint melegedésre ujra előjön ez a hibajelenség. Átvizsgálás után a digitpanelre gyanakszom. Hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért.Van-e valakinek eladó?vagy javitható-e a panel?.már 2 db is van itt ezzel a hibával. "
Lehet javítani vagy van valamelyikőtöknek netán?
Hűtésre, melegítésre semmi változás.
Újnak amúgy horror ára van :(
Pityesz
Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
