JVC RV-NB10B RV-NB10W POWERED WOOFER CD SYSTEM
8.0 MB
JVC RV-NB10B RV-NB10W POWERED WOOFER CD SYSTEM service manual (1st page)
Preview of JVC RV-NB10B RV-NB10W POWERED WOOFER CD SYSTEM [1st page]
JVC RV-NB10B RV-NB10W POWERED WOOFER CD SYSTEM service manual (2nd page)
Preview of JVC RV-NB10B RV-NB10W POWERED WOOFER CD SYSTEM [2nd page]
    JVC RVNB-10B RVNB-10W POWERED WOOFER CD SYSTEM RVNB10B RVNB10W RVNB 10 RV NB10B NB10W RV-NB10B RV-NB10W
JVC CA-D452TR hifi nem kapcsol ki (megoldva)
sziasztok! Van egy fent nevezett HiFi készülék aminek nem müködik a kazetta része.Ez a rész nem is kellene de ha kikötöm az A és a B kazettarészhez menő szalagkábelt akkor is megjelenik a kijelzőn hogy a B kazettaegység lejátszáson van. Ha átkapcsolom Tunerra vagy CD-re akkor meg nem ad ki hangot.AUX-ra kapcsolva is ugyanez a helyzet.Lehetséges az hogy a kazettarészt figyeli a központi CPU és emiatt nem müködik rendesen? Előre is köszönöm a segítségeket, hozzászólásokat. üdv: Tiva
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
JVC CA-MX1LBK v Ax-MX1LBK
Ezt a JVC CA-MX1LBK minitornyot hibásan kaptam ajándékba. Az alaplapon valaki már cserélt 8-10 tranyót, de amatőr módon.Megvettem a gyári doksit, de pont a Mainboard (alaplap ) kapcs.rajza és beültetési rajza hiányzik.A reklamációmra azt mondták, hogy ennyi a gyári doksi.Ha valaki felrakná, nagyon meghálálnám. Már 3 éve várok a rajzra.Kössz!
JVC CA-302T center
Hy! Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz. Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet? üdv: Hege
