JVC RX-230RBK AM-FM RECEIVER
7.8 MB
JVC RX-230RBK AM-FM RECEIVER service manual (1st page)
Preview of JVC RX-230RBK AM-FM RECEIVER [1st page]
JVC RX-230RBK AM-FM RECEIVER service manual (2nd page)
Preview of JVC RX-230RBK AM-FM RECEIVER [2nd page]
    JVC RX-230RBK AMFM RECEIVER RX230RBK RX 230 RBK 230RBK AM FM AM-FM
Receptor JVC RX 1010v fallo en placa E 12057-005 Transistores IC611 IC612 defectuosos, imposible leer valor
Se trata  de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama  no figura la placa del receptor RX- 1010  JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
NAD 5120 bakelit lemezjátszó brummot gerjeszt JVC MX-G90R receiverben (MEGOLDVA)
Kedves Hozzáértők! Segítséget kérek a lemezjátszóm témájában. A címben szereplő lemezjátszót megmentettem az enyészettől (bevallom kukáztam, de még a kidobó kezéből sikerült kivennem). Darabokban volt, összeraktam. Tettem bele Ortofon OM-5-ös pick-up-ot. Lecseréltem a DIN csatlakozóját RCA-ra. Működik, szól, de amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy brummot küld az erősítő bemenetére. Ha be van dugva, de még nincs bekapcsolva már akkor is, elég nagy jelszinttel. Ha bekapcsolom, akkor leesik a brumm szintje, a hasznos jel aránylag el is nyomja, de akkor is észrevehetően ott van. Észre vettem, hogy javítás közben a mechanika test vezetéke leszakadt. Visszaforrasztorttam, de nem lett ettől kissebb a brumm szintje. Készítettem egy földelő kábelt, amivel az erősítő dedikált test pontját lekötöttem a konnektor föld pontjára. Ez sem igazán segített. Mondjuk a lakásban nincs igazi föld, mert a betápnál össze van közösítve a konnektorok összegyűjtött földvezetékei a nullával (lakótelepi lakás). Az egész jelenségben azt nem értem a leginkább, hogy mitől csökken le a brumm szintje, amikor bekapcsolom a lemezjátszó motorját. A motor áramköreinek semmi köze a hangszedőhöz, teljesen szét vannak választva elektromosan/galavanitikusan. Van erre valakinek használható ötlete? Előre is köszönöm! Gábor A témát továbbképzés szükségessége miatt feleslegesnek és lezártnak tekintem. Köszönöm! Gábor Megoldás: A lemezjátszónak jót tett a sok törődés, de alapvetően az erősítő felett trónoló CRT TV elektromágneses zaja akasztotta ki a PHONO bemenetet. Áramtalanított TV mellett szépen elcsendesedett a zaj.
looking for JVC AX-V55BK electric scheme
Hi,
If anyone knows if i can use a similar service manual ? i can't find the right document for my amplifier...
thaks
petiot
best wishes
JVC CA-MXS2BK hifi nem kapcsol be! Se kép se hang. A kijelzö sötét.Készenléti led se világít.
Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé  33vot mértem. De a 3 ellenálláson  0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a  kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
