Segítséget szeretnék kérni, hogy van egy javítás alatt lévő lcd Seg Phoenix melyben a következő main található: B.lt 712C 8373
Chassit keresnék hozzá illetve javított már valaki ilyet?
Segítségeteket köszönöm!
A fenti külső tápos LCD monitorral küzdök. Labortápról járatom, tehát nem táphibás. :)
Alaphiba: bekapcsoláskor villan egyet a háttérvilágítás, majd sötétség. A power LED sem világít. Zseblámpával megvilágítva függőleges csíkok látszanak.
Szétszedve több púpos kondit láttam (1000uF, 470uF) a digit panelen. Csere után már bekapcsol, folyamatosan van háttárvilágítás. Felismeri a PC, de nincs kép, csak fehér ernyő. Kicseréltem az összes maradék elkót (100uF, 22uF) de helyzet változatlan. Ha lehúzom az LCD-re menő szalagkábelt, akkor is fehér a képe.
Jól jönne egy kis segítség.
Üdv.,
Edmundson
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t.
A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele.
