Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy ha nem kap jelet kiírja h csatlakoztassa a kábelt de ha rákötöm a gépre nincs kép egyáltalán!Stby led alapján kapcsolná a monitort,de mintha nem is lenne stby állapota,a lednek villogni kellene stby állapotban.Másik kábellal is kipróbáltam,az biztos jó.
Üdv.Miki
egy Gericom T920 / S1902D LCD-vel küzdök. Találtam benne két zárlatos alkatrészt. Jelölése: DK és alatta QH. Vagy SOT89, vagy SOT223 tokozás. Kisméretű SMD és 3+1 kivezetéses. Ezt nem tudom beazonosítani, mit is tegyek ide. Lehet ez 2SD1682, vagy 2SC4672? Ezek jelölése a DK. Esetleg rajzot is megköszönnék, a feltöltöttek között nem találtam.
Köszi előre is.
Egy infoterminál érintőképernyő része nem működik, egy 19"os Surface Acoustic Wave elven működő érintőpanel és egy USB-s vezérlő van benne. Hogy lehet eldönteni, hogy a kontroller, vagy az érintőpanel hibásodott meg?
Érintőképernyő típusa: A-Touch SAW19PT1G1
USB kontroller típusa: @-Touch SAWUSBDA5
A drivere, illetve a hozzávaló TouchKit program nem látja az eszközt (0 touchkit devices). Próbáltam egy laptoppal is, az sem látja, ha rádugom az USB-t nem történik semmi, (persze lehet hogy nem is plug and play), hiába telepítem a laptopra is a drivert, az sem látja, ezért nekem a kontroller a gyanús.
Bekapcsolt állapotban a kontrolleren lévő zöld LED folyamatosan világít. USB kábelt ellenőriztem. Az érintőpanel sérülésmentes, a vezetékei nincsenek leszakadva.
Ha valakinek lenne esetleg ilyen működő kontrollere, vagy tud olcsó beszerzési forrást, érdekelne.
Sziasztok! MEGOLDVA!
Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás.
A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80!
A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek?
Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40)
Üdv. Gege
